Grundleitungen zw. zwei F90 abgetrennten Bereichen
Enzo
Beitragvon Enzo » Do 10.11.2016 22:16
ein Werkstattbereich und ein Sozialbereich sind durch eine F90-Wand getrennt.
Unter der F90-Wand verbindet eine im Erdreich unter der Bodenplatte verlegte Regenentwässerungsleitung (KG-Rohr, DN 200) beide Bereiche.
Auf beiden Seiten sind Schachtabdeckungen mit Lüftungsöffnungen.
Es gibt sozusagen eine nicht rauchdichte Verbindung unter der Bodenplatte durch die Entwässerungsleitung.
Welche Brandschutzmaßnahmen sind erforderlich?
Enzo
HF-Wetzlar
Re: Grundleitungen zw. zwei F90 abgetrennten Bereichen
Beitragvon HF-Wetzlar » So 13.11.2016 10:55
Ohne die Örtlichkeit gesehen zu haben, ist da eine Aussage recht schwierig.
Aber lt. Beschreibung ist meines Erachtens keine Maßnahme erforderlich.
Enzo
Beitragvon Enzo » Mo 14.11.2016 10:37
anbei eine Skizze von der Örtlichkeit.
Mit welcher Begründung sind keine Brandschutzmaßnahmen erforderlich?
Enzo
