Reiter an Feuerwehrlaufkarten
jojo
Beitragvon jojo » Di 29.11.2011 22:22
Hallo liebe Forumfreunde.....
An Feuerwehrlaufkarten befinden sich ja bekanntlich diese beschrifteten Reiter zum schnellen herausziehen durch die Feuerwehr im Ernstfall.
Zu meiner Frage: Gibt es spezielle Reiter für Feuerwehrlaufkarten? Kennt jemanden einen geeigneten Lieferanten?
Oder gibt es spezielle Laminierfolie mit schon vorhandenen Reitern?
Vielen Dank im voraus...jojo
Re: Reiter an Feuerwehrlaufkarten
Beitragvon clammer » Mi 30.11.2011 8:48
Das gibt es zwei gängige Möglichkeiten:
Der Reiter wird angeklebt/-geheftet: Nicht so langlebig
Die Karte wird größer als das DIN Format gemacht, dann zunächst der Bereich um den Reiter ausgeschnitten, dann laminiert und dann die Laminierfolie wieder passend ausgeschnitten. Dies ist die bessere und haltbarere Lösung.
