Wandhydrantenschränke im Krankenhaus - welcher Löscher?
BSB-MGLG
Beitragvon BSB-MGLG » Di 06.02.2018 13:44
In unserem Krankenhaus müssen in den Wandhydrantenschränken altersbedingt Pulverlöscher (12LE) ausgetauscht werden.
Unsere Wartungsfirma empfiehlt ein Austausch mit Schaumlöschern "Gloria SH6pro Schaumlöscher 43A,183B = 12 LE" und bietet alternativ aber auch den Pulverlöscher "Gloria PH 6 Pro Rating 43A, 233B, C = 12 LE" an.
Ich kann mich da irgendwie nicht entscheiden? :oooh:
Gibt es weitere Empfehlungen?
B Hujer
Re: Wandhydrantenschränke im Krankenhaus - welcher Löscher?
Beitragvon B Hujer » Di 06.02.2018 14:24
Im großen und ganzen würde ich persönlich zu den Schaum-Löschern tendieren.
Die Verunreinigung nach Auslösen ist deutlich überschaubarer und leichter zu beseitigen, als die Verunreinigungen durch Pulver. Der Aspekt sollte, i.m.h.o. gerade in Krankenhäusern, nicht vernachlässigt werden.
THE
Beitragvon THE » Di 06.02.2018 16:49
das hängt natürlich zuerst davon ab, welche Brandklassen in den jeweiligen Bereichen vorhanden sind (siehe Anhang)
Wenn es nur Brandklassen A+B sind, würde ich aufgrund der geringeren Folgeschäden/ -Verschmutzung zu Schaumlöschern raten
BBMXSTGT
Beitragvon BBMXSTGT » Mi 07.02.2018 12:52
Krankenhaus?
Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel?
-> alkoholbeständige Schaumlöscher!
Schmid-Brandschutz
Beitragvon Schmid-Brandschutz » Mo 26.02.2018 10:54
Pulver ist in vielen Bereichen im Krankenhaus ein absolutes No Go!
Da die Technik das Pulver nicht vertagen wird.
