DIN EN 54-12:2015-10 Brandmeldeanlagen - Teil 12 Rauchmelder
Verfasst: Do 01.10.2015 7:37
Im Oktober ist die überarbeitete DIN EN 54-12:2015-10 "Brandmeldeanlagen - Teil 12: Rauchmelder - Linienförmiger Melder nach dem Durchlichtprinzip" erschienen.
"Diese Europäische Norm legt Anforderungen, Prüfverfahren und Leistungsmerkmale für linienförmige Melder nach dem Durchlichtprinzip fest, die Rauch durch die Auswertung der Dämpfung und/oder der Änderungen der Dämpfung eines optischen Strahls in Brandmelde- und Feueralarmanlagen, die in Gebäuden eingebaut sind, erkennen (siehe EN 54-1:2011). Diese Europäische Norm sieht die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) von linienförmigen Meldern nach dem Durchlichtprinzip nach dieser EN vor. Diese Europäische Norm behandelt nicht: - linienförmige Melder nach dem Durchlichtprinzip, die für den Betrieb zwischen gegenüberliegenden Bestandteilen mit einem Abstand kleiner als 1 m ausgelegt sind; - linienförmige Melder nach dem Durchlichtprinzip, deren optische Messstrecke mit einer inneren mechanischen Verbindung festgelegt wird oder einstellbar ist; - linienförmige Melder nach dem Durchlichtprinzip mit speziellen Kenngrößen, die durch die Prüfverfahren nach dieser Europäischen Norm nicht bewertet werden können."
Die folgenden Änderungen wurden vorgenommen:
"Zur Anpassung an die Bauproduktenverordnung (CPR, en: Construction Products Regulation) wurde EN 54-12 überarbeitet. Gegenüber DIN EN 54-12:2003-03 werden folgende Änderungen vorgenommen:
a) Neustrukturierung der verschiedenen Abschnitte gemäß Bauproduktenverordnung;
b) Abschnitt 2 wurde aktualisiert;
c) im Abschnitt 3 wurde der Begriff 3.8 geändert;
d) Abschnitt 4 Anforderungen wurden in einen Abschnitt zusammengefasst und aktualisiert;
e) Abschnitt 5 die Testverfahren wurden aktualisiert und ergänzt;
f) Abschnitt 6 Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit - AVCP wurde ergänzt;
g) Abschnitt 7 Klassifizierung und Bezeichnung wurde ergänzt;
h) Abschnitt 8 Kennzeichnung, Beschriftung und Verpackung wurde ergänzt;
i) Abschnitt 6 aus DIN EN 54-12:2003-03 wurde gestrichen und teilweise in Abschnitt 4 und Abschnitt 8 verschoben;
j) im Anhang A.1 wurden Ergänzungen vorgenommen;
k) Bilder A.1 und A.2 wurden modifiziert;
l) Bild B.1 wurde neu erstellt;
m) Bild B.2 Änderung der Maße von Millimeter in Meter;
n) Bild G.1 wurde neu erstellt;
o) Anhang H Informationen zu den Anforderungen über das Ansprechverhalten von sich langsam entwickelnden Bränden wurde ergänzt;
p) Anhang I Daten, die mit linienförmigen Meldern nach dem Durchlichtprinzip mitzuliefern sind wurde ergänzt;
q) Anhang ZA wurde aktualisiert."
Quelle: Beuth Verlag
